GU605 BannerMas Alla Banner
Cooler Master presenta su caja COSMOS Alpha, un diseño premium compatible con FreeForm 2.0
por Juan Antonio Soto Actualizado: 08/01/2026 CES 2026
Para que puedas meter tu nueva placa con el AMD Ryzen 7 9850X3D, Cooler Master ha presentado su nueva caja de la serie COSMOS. Una caja de la que ya habíamos conocido información y que ahora ha sido presentada formalmente por el fabricante, hablamos de la Cooler Master COSMOS ALPHA. Una evolución de la serie COSMOS para introducir su filosofía FreeForm 2.0 que añade un diseño modular, abierto y personalizable a esta icónica caja.
Geeknetic Cooler Master presenta su caja COSMOS Alpha, un diseño premium compatible con FreeForm 2.0 1
Nueva Cooler Master COSMOS ALPHA, diseño premium con un gran espacio interior
La nueva Cooler Master COSMOS ALPHA representa un estilo premium con un diseño modular, que añade marcos curvos de aluminio junto con paneles de cristal templado que dejan ver el interior. Un interior que cuenta con iluminación ARGB y que añade efectos visuales que se dejan ver a través de su panel lateral transparente. Viene con dos ventiladores de 200 x 38 mm ya preinstalados en el frontal, que añaden un gran flujo de aire al interior.
Además de estos dos ventiladores ya preinstalados, la Cooler Master COSMOS ALPHA puede alojar hasta 15 ventiladores para mejorar la eficiencia en refrigeración. También puedes añadir radiadores de hasta 420 mm o incluso 3 de 360 mm., un sistema que da prioridad a la refrigeración avanzada ya sea con kits AiO o con refrigeración líquida personalizada. La COSMOS ALPHA cuenta con un sistema de bandejas deslizante para la placa base, que te permitirá posicionarla de forma estratégica para añadir refrigeración personalizada, también podrás mover la posición de la GPU para que el flujo de aire llegue justo donde sea necesario.
Geeknetic Cooler Master presenta su caja COSMOS Alpha, un diseño premium compatible con FreeForm 2.0 2
Su sistema de bandejas deslizante permite situar la placa base para mejorar la refrigeración
En su interior podrás añadir placas base de mayor tamaño, ya que es compatible con tamaños E-ATX y EEB. No solo las placas base pueden ser grandes, también admite tarjetas gráficas con una longitud de 400 mm, y fuentes de alimentación que lleguen a los 240 mm. Un generoso espacio de 53 mm deja hueco para una mejor gestión del cableado, la entrada de polvo al interior se previene con filtros anti polvo que podrás quitar para limpiarlos.
Geeknetic Cooler Master presenta su caja COSMOS Alpha, un diseño premium compatible con FreeForm 2.0 3
La nueva caja Cooler Master COSMOS Alpha está disponible en distribuidores autorizados de la marca, por el momento no tenemos un precio recomendado para esta nueva incorporación a la gama de cajas de Cooler Master. Os dejamos con un vídeo y sus características.
Serie: COSMOS
Modelo: C700-KGNN-S00
Color: Negro / Plata
Formato: Torre alta vertical
Materiales
  • Exterior: Acero / Plástico
  • Panel lateral izquierdo: Cristal templado
  • Panel lateral derecho: Metal
Dimensiones y capacidad
  • Dimensiones (con salientes): 669 × 330 × 639 mm
  • Dimensiones (sin salientes): 579 × 260 × 582 mm
  • Volumen sin paneles/salientes/patas: 88 L
  • Volumen total con paneles/salientes/patas: 140 L
Compatibilidad
  • Placas base: Mini-ITX / Micro-ATX / ATX / E-ATX / EEB
  • Fuente de alimentación: ATX
  • Ranuras PCI: 8
Almacenamiento
  • Bahías 5.25": 0
  • Bahías 2.5" / 3.5": 2 (si el disipador de CPU es ≤165 mm)
  • Preinstaladas 5.25": 0
  • Preinstaladas 2.5"/3.5": 2
Panel I/O frontal
  • 4 × USB 3.2 Gen1 Tipo-A (5 Gbps)
  • 2 × USB 3.2 Gen2x2 Tipo-C (20 Gbps)
  • Jack combo 3.5 mm (audio + micrófono) ×1
Refrigeración — ventiladores
Preinstalados
  • Frontal: 2 × 200 × 38 mm (sin ARGB)
  • Trasero: 1 × Mobius 120 × 25 mm (sin ARGB)
Soporte adicional
  • Frontal: 3×120 mm / 3×140 mm / 2×200 mm
  • Superior: 3×120 mm / 2×140 mm / 2×180 mm / 2×200 mm
  • Trasero: 3×120 mm
  • Inferior: 3×120 mm / 2×140 mm / 2×180 mm / 2×200 mm
  • Lateral: 3×120 mm / 3×140 mm / 2×180 mm / 2×200 mm
Refrigeración líquida
  • Superior: 120 / 140 / 240 / 280 / 360 mm (espacio máx. 93 mm)
  • Inferior: 120 / 140 / 240 / 280 / 360 mm (espacio máx. 93 mm)
  • Lateral: 120 / 140 / 240 / 280 / 360 / 420 / 3×360 mm (espacio máx. 80 mm)
Filtros antipolvo
  • Sí — filtros de liberación rápida
Espacio interno máximo
  • Disipador CPU: 186 mm
  • Fuente alimentación: 240 mm
  • Tarjeta gráfica: 400 mm
  • Espacio para cableado tras bandeja: 53 mm
Accesorios incluidos
  • Soporte para tarjeta gráfica (VGA bracket)
  • Cubiertas decorativas
  • Cubierta de gestión de cables (lado derecho)
Garantía
  • 2 años del fabricante
NZXT H2 Flow Review
HYTE X50 Review
Comentarios y opiniones sobre: Cooler Master presenta su caja COSMOS Alpha, un diseño premium compatible con FreeForm 2.0 ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
